[O2] Wycieraczka się wygła ;(
  • Allen
    • 24
    Panowie ... aleście 'w gorącej wodzie kąpani', przecież jak tylko będzie mógł, to wyśle te smycze.
    I tak przecież poświęcił swój czas na to wszystko, to chociaż teraz dajcie mu spokojnie 'pooddychać'.
    Fabiaclub.pl
  • voltar
    • 1107
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    Problem wygląda tak - mówimy o oryginalnych wycieraczkach w 02
    Pierwszy komplet nie było żadnych problemów.
    Jednak zauważyłem że tuż po zmianie z pozycji serwisowej gumę prawej wycieraczki trzeba było nieco docisnąć ręcznie żeby dobrze przylegała do szyby ok 15-20 cm i dalej wszystkoi było OK.
    Od 2 miesiecy mam drugi komplet tych samych wycieraczek i po ostatnim myciu auta i zmianie z poz. serwisowej okazało się że guma wycieraczki tak się wygieła że praktycznie 90 % odstawało od szyby.
    Też macie takie problemy ? Od dwóch tygodni co jakiś czas prubuje ja recznie docisnąc i myślalem że się uleży ale niestety nie ok 20 cm ciągle jest w powietrzu.
    Jest na to jakiś sposób? dlaczego mi sie to tak odkształciło ? Jest na to jakiś sposób ?
      zrób no jakieś zdjęcie najlepiej. U mnie może z 3-5 cm odstaje, no ale to nie ori a valeooo
      • voltar
        • 1107
        Problem rozwiązany i wskazówka dla potomnych.
        Gdybyście mieli podobny problem a wydaje mi się że guma wycieraczki prawej zawsze mniej lub bardziej ale jednak odstaje od szyby po zmianie z pozycji serwisowej...
        Należy wtedy DOCISNĄĆ WYCIERACZKĘ RĘCZNIE DO SZYBY ALE NIE NA SAMEJ GUMIE A DOCISKAĆ METALOWĄ CZĘŚĆ WYCIERACZKI / SPĘŻYNY / PRZEGUBU
        • LUKI
          • 5776
          voltar
          WYGIĘŁA!!!!!!
          nie mam pytań....
          • Polon
            • 315
            Zamieszczone przez voltar
            Nie ma takiej potrzeby. Dociskać powinna sprężyna, od tego jest. Prawdopodobnie występuje zbyt duże tarcie na osi dźwigni (korozja?). Kropelka oleju w tym miejscu powinna usunąć problem.
            • voltar
              • 1107
              Zamieszczone przez LUKI
              voltar
              WYGIĘŁA!!!!!!
              LUKI : - nie zrozumiałeś ironii, napisałem tak celowo ! ( zwróć uwagę na taki znak na końcu ;( ) a inspiracja pochodzi z tego kawału :
              - Tato, dlaczego ten pociąg zakręcowywuje?
              - Nie mówi się zakręcowywuje tylko zakręca!
              - Ale dlaczego on zakręca?
              - Bo mu się szyny wygły. "
              [ Dodano: Sob 15 Paź, 11 22:49 ]
              Zamieszczone przez Polon
              Auto ma dopiero 3 lata i nie ma żadnej korozji.
              Spręzyna dociska prawidłowo a problem się pojawia jak napisałem po odciągnieciu wycieraczki od szyby w pozycji serwisowej i znika po ręcznym dociśnieciu całej metalowej części.
              • marcin 1547V
                • 5
                Ja bym wymienił wycieraczki. :lol:
                • voltar
                  • 1107
                  Zamieszczone przez marcin 1547V
                  W jakim celu że tak spytam ?
                  • marcin 1547V
                    • 5
                    Żeby mieć nowe.
                    • voltar
                      • 1107
                      Przecież mam nowe ... czy aby napewno przeczytałeś opis mojego problemu ?
                      • Misiekoctavia
                        • 891
                        voltar, wyjaśnij na czym polega pozycja serwisowa. Czy mam rozumieć przez to pionową pozycję wycieraczek :?: Bo z tego co ni wiadomo to w O2 nie da się podnieść ramion gdy "leżą".
                        Dobrze rozumiem :?:
                        Ogólnie nie powinno tak być, że po wymianie muszę coś dociskać, zwłaszcza czy wycieraczkach bezprzegłubowych.
                        • Polon
                          • 315
                          Ja rozebrałbym na składniki pierwsze całe ramię wycieraczki, łącznie z osią pozwalającą na odchylenie dźwigni i sprawdził, czy coś nie blokuje ruchu (śmieć, liść, piasek czy po prostu osad brudu startego z szyby). Tak jak już wspomniałem, odrobina smaru lub oleju z pewnością by nie zaszkodziła. Trzy lata to nie jest tak mało, a zaproponowana przez Ciebie metoda może i jest skuteczna, ale niestety doraźna - nie usuwa przyczyny.
                          • voltar
                            • 1107
                            Zamieszczone przez Misiekoctavia
                            voltar, wyjaśnij na czym polega pozycja serwisowa. Czy mam rozumieć przez to pionową pozycję wycieraczek Bo z tego co ni wiadomo to w O2 nie da się podnieść ramion gdy "leżą".
                            Tak dokładnie - pozycja serwisowa wycieraczek to pozycja pioniowa w któej możesz je odgiąć np podczas mycia auta czy też czyszczenia szyby
                            [ Dodano: Nie 16 Paź, 11 14:13 ]
                            Dokładnie tak zrobie - tak jak pisałem problem wcześniej nie występował w tej skali zarówno przy 1 jak i 2 parze wycieraczek. Nieco mniejsze dociskanie występowało w wycieraczce prawej na samym końcu pióra po jego odciągnięciu i ponownym dociągnięciu ale lekkie docisniecie powodowało że guma już po jednokrotnym użyciu wycieraczek leżała prawidłowo. Teraz jest jednak sporo gorzej a liści miałem tego roku w nawiewach całe kilogramy więc może coś tam podeszło ?
